goedemiddag,
sinds kort heb ik een overslag in de motor bij 3000 omw/min.
dit is echter alleen in de 4e of 5e versnelling als ik bij een laag toerental veel vermogen vraag.
in de andere versnellingen heb ik helemaal nergens last van.
het gebeurt dus alleen wanneer de motorbelasting maximaal is.
zodra de motor 1 of 2 schokken heeft gegeven en dus voorbij de 3000 omw/min gaat heb ik er daarna bij hogere toerentallen geen last meer van.
auto is gechipt maar het probleem was daarvoor ook al.
Mtech uitlaat.
cilinder kop heb ik ongeveer 7000 km geleden gereviseerd maar het probleem is er pas sinds 750-1000km geleden.
verder is de auto nog origineel.
Mvg,
robert patist
Wat heb je al gecontroleerd en gemeten en wat komt er uit het uitlezen van foutcode's en controleren signalen van sensoren?
Had je de Mtech uitlaat al voordat de auto gechipt is? Had je toen ook al het probleem?
Wanneer begon het probleem en wat heb je toen allemaal gemeten, gecontroleerd en uitgelezen?
Waarom chippen als er een fout in het systeem zit? Dat maakt het probleem alleen maar groter. Heb je de chipper vertelt van het probleem?
De chipper heeft kennelijk niet de moeite genomen om de auto op een rollenbank te meten of zelfs maar een proefrit gemaakt.
Anders moet hem dit probleem toch ook opgevallen zijn. Is niet echt een teken van kwaliteit van de "chip".
Als 1e maar terug naar de standaard software, standaard uitlaat en dan het probleem oplossen.
Deze "chip" zou ik verder maar vergeten.
oldfordbuild
speed117.985 km
