De X18XE motor gebruikt een afwijkende 0 tot 5 volt lambda sensor.
En inderdaad, 3140 mv is een lichte rijk melding, niet een arme melding zoals deze zou moeten zijn.
Dan zal je zelflerende waarde (Opel noemt dat Block Learn) wel aardig negatief zijn.
Als je tester het kan, kun je de lambdawaardes (Block Learn) wissen en dan nogmaals 4-gas meten.
Moet het heel even iets beter zijn.
Mischien dat het ook lukt met een harde reset, de accu even los halen.
