Opel Astra: inhouden
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7CDTi, Motorinhoud (cc): 1700
Ben bezig met het volgende probleem. Heb een opel astra 1.7cdti 125pk. Deze auto houdt af en toe in, voornamelijk in 3e en 4e versnelling merkbaar tijdens het accelereren. Rond de 2500 3000 3500 toeren, zit er een dip in van ongeveer een seconde. Hij houdt als het ware heel even in om vervolgens weer door te trekken. Dit heel wisselvallig. Kan het vooral goed merken in de 3e en 4e versnelling. Er staan geen foutcodes in het geheugen. Heb de EGR schoongemaakt maar zonder resultaat, ook heb ik zonder stekker gereden, zodat de klep dichtblijft, maar maakt ook niets uit. Verder heb ik de turbodruksensor schoongemaakt maar ook zonder gewenst resultaat. Ook de turboverstelling en inlaatverstelling op gecontroleerd maar dat gaat allemaal soepel. Iemand die me op weg kan helpen? Wellicht een vervuid inlaattraject?
Patje8412
4.700 km
Is het probleem opgelost???
Mvg. Ramon
Tefielde 10 km Reageer
