Opel Astra: Astra G schakelt niet over naar LPG
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Hallo opel kenners,
Ik heb sinds kort een probleem, mijn astra schakelt niet meer over naar LPG, als ik de schakelaar omzet van benzine naar lpg hoor ik geen 'tik' en het lampje van de schakelaar gaat ook niet branden/knipperen. Ik heb vandaag even de zekeringen na gekeken en heb er onder de motorkap een gevonden die kapot was(in de buurt van het koelvloeistof resevoir geel 20 A/mA) die heb ik vervangen maar werkt nog niet.
kan het zijn dat het een kapotte zekering is of een kapotte schakelaar? en zoja is er een zekering blok voor de lpg installatie en waar zit die dan?
installatie is koltec.
alvast bedankt.
groet Rob
astra-tje
120 km
als het een astra van het G type is dan is alles ( computer, relais, vervangingskastjes ) achter de zekeringkast ingebouwd.als het goed is ingebouwd zitten de lpg zekeringen (2 zwevende zekeringen van 7.5 A ) in de zekeringkast, zoniet dan moet je dus achter de zekeringkast gaan zoeken.
als het een astra van het type F is dan moeten de zekeringen bij de zekeringkast hangen.
ellompo 1.100 km Reageer
[quote=ellompo]als het een astra van het G type is dan is alles ( computer, relais, vervangingskastjes ) achter de zekeringkast ingebouwd.als het goed is ingebouwd zitten de lpg zekeringen (2 zwevende zekeringen van 7.5 A ) in de zekeringkast, zoniet dan moet je dus achter de zekeringkast gaan zoeken.
als het een astra van het type F is dan moeten de zekeringen bij de zekeringkast hangen.[/quote]
klopt het is een astra G, die 2 zwevende zekeringen heb ik ook gevonden, achter het opbergvakje onder het stuur, maar die waren volgens mij nog allebei goed.
astra-tje Topicstarter 120 km Reageer
komt er wel spanning op deze zekeringen?
heb ik niet naar gekeken, ik heb wel een multimeter maar waar moet ik meten?
meten op de zekering zelf (zit een opening in, anders zekering eruit, dan moet op een van de contacten spanning komen.
kan ook een slechte massa op de motor zijn overigens, dit heb ik gehad bij een Vectra 1.8 van 2002
je kan eens probleren een goede massa kabel van de accu - naar de motor te leggen.
Willem
probleem is opgelost. heb een vandaag toch maar even naar de garage gebracht en er bleek een kortsluiting in de bedrading te zitten. en ze hebben de afsluiter goed gezet.
bedankt allemaal voor jullie hulp.
