Opel Astra: astra g schokken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.6xel
Hallo heb sinds 2 maanden problemen met mijn astra g sport uit 1999 motor is x1.6xel
eerst starte die niet meer bleek het het stuurapparaat te zijn die is nu momenteel vervangen.
nu heb ik last van schokken tijdens het opschakelen en lijkt alsof die minder vermogen heeft
en zo heel af en toe schokt die ook tijdens het normaal rijden.
ook gaat het schakelen van zn 1 naar 2 of achteruit af en toe redelijk zwaar.
wat zou dit kunnen zijn.
alvast bedankt.
thomasastra
120 km
al 15 jaar lid
probleem 1 kan de EGR zijn, of vervuiling van de gasklep.
probleem 2 kan bij de pook zitten of in het schakelmechaniek in de motorruimte.
willem
Willem12089
38.570 km
oke heb nu een afspraak staan met de garage.
ruik ook een pure benzine lucht dus moeten ook nog de bougies na kijken.
thomasastraTopicstarter
120 km
Kijk ook even naar je bougiekabels , als je ze nat spuit terwijl de motor staitionair loopt en de motor gaat zlecht lopen kan dit ook de oorzaak zijn dat de auto hapert. JE zal niet de eerste zijn dit dit heeft.
EGR kun je nu het beste maar nog niet laten vervangen (is duur , kan je afblinden) . Als deze het zou zijn had allang je motormanagement lampje gebrand. Dus denk ik niet dat het je egr is.
Waar ruik je pure benzine , bij de uitlaat achter of onder je kap (als dat zo is onder de kap dan maar heeeel goed kijken wat er lekt , benzine brand zo gemakkelijk)
ik ruik de benzine aan de zijkant tot aan de achterkant het ergst.
hoe duur is het vervangen van de EGR dan ongv en ik denk dat ik um zelf nie kan afblinden want ben niet echt
een auto techneut weet er vrij weinig van.
bedankt
120 km
heb de astra sinds gister terug van de garage ze konden niks vinden kwa motorische problemen
wel zijn ze er achter gekomen dat mijn 2 achterveren gebroken waren en er een slag in me velg zat.
gr
120 km
zal aan de rechter kant het ergst zijn slang bij vulmond kapot waarschijnlijk
dus even onder de auto controleren
veren en velg is niet zo duur sloop genoeg
van die dingen
velg kun je laten richten
kleijn
28.030 km
