Opel Astra: Water borrelt in de kachel bij opel astra 1998 1.6 8v
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: x 1.6 szr
Mijn opel astra 1998 motor x 1.6 szr heeft het volgende probleem.
Als ik optrek van af de 1e versnelling borrelt er lucht in de kachel (althans het komt uit die richting waar de warmtewisselaar zit) Ook als je gas geeft met een open kachel (op stand warm) borrelt hij heel even
is uitvoering met airco
De kachel wordt gewoon warm zelfs heet dus dat is het niet lijkt op lucht in het systeem
Nivo koelvloeistof is goed in het expansievat
Als ik de kachel op koud zet hoor je het niet .
Weet iemand wat dit is en hoe ik het kan verhelpen?
Opel astra x 16 szr
285 km
al 15 jaar lid
lucht in je kachel radiateur
kan geen kwaad gaat er wel weer uit
zou zich zelf moeten ontluchten
kleijn
28.030 km
Dank je Willem,
Is er een manier om dit sneller te doen , ik denk aan het losdraaien (erg voorzichtig!!) van het exapnsievat en dan de motor wat meer toeren laten maken als hij warm is ? Kan dit?
Opel astra x 16 szrTopicstarter
285 km
Koelvloeistof bijvullen tot het merkteken "KALT" op het koelvloeistofexpansievat.
Na het afsluiten van het koelsysteem de motor laten warmdraaien tot de thermostaat opent (ca. 92 °C koelvloeistoftemperatuur).
Motor laten afkoelen en koelvloeistofpeil controleren, evt. koelvloeistof tot het merkteken "KALT" bijvullen.
Aanwijzing: Het koelsysteem ontlucht zich tijdens de warmloopfase van de motor.
zoals je ziet heeft dat geen zin
kleijn
28.030 km
Hartelijk dank Willem , ga ik uitvoeren
285 km
