Ik heb sinds 1 week een mooie Astra G (bj 2000 1.6 8v) gekocht, maar wanneer ik normaal accelereer stottert de auto.
Hij houd in en geeft daarna ineens het vermogen vrij (Athans hier lijkt het op).
Dit speelt zich vooral af rond de 2500-3000 toeren, en aangezien ik veel file rijd is dit enorm vervelend...
Wanneer ik heeel voorzichtig gas bij geef (rond 2500-3000 toeren) is het te overzien zonder stotteren ,
maar trap ik hem direct iets verder in dan voelt het als een stotter. Dit geldt ook voor ineens het gas
loslaten en daarna weer gas bijgeven, dan is de hapering duidelijk voelbaar.
Na enig speurwerk online heb ik een hele waslijst met punten die het eventueel zouden kunnen zijn, waarbij
er 3 toch uitspringen:
*Bobine
*Bougies
*Lambda sensor
Verder branden er ook geen controle lampjes in de auto en geeft de boordcomputer ook niets aan, klinkt dit voor jullie als een probleem dat aan de bougies
of bobine kan liggen?
For Your Information
De rest van het lijstje bestaat uit:
*Motor stabilisatie stang
*EGR Klep
*Koppelingsplaat / vliegwiel
*Krukassensor
*Distributieriem timing verkeerd
*ECU
Ook als er geen storingen in het systeem staan kan de monteur toch d.m.v. een live data functie zien of er iets mis gaat in het motor management van de auto.
Op die manier heb je vaak snel een oplossing.
Bij auto's van deze leeftijd heeft het wel zin om voordat je uit laat lezen even te kijken hoe de bougies eruit zien, even het luchtfilter nakijken of deze niet extreem vuil is en even het gasklephuis schoon te maken.
