Opel Astra: astra g temperatuursensor en motor stottert sporadisch
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Ik heb een Astra G uit 2001.
Heel sporadisch houdt de motor een tel of wat in om het vervolgens weer goed te doen. Motor schokt dan heel even.
Temperatuurmeter van motor in dashbord fluctueert constant, zo staat ie op 80-85, dan weer op nul dus lijkt mij dat sensor defect is.
Vraag is echter of het een met het ander te maken heeft, of zou het sporadisch schokken ook nog met een andere sensor te maken kunnen hebben ? (sensor regeling inspuiting bijvoorbeeld)
Ik kan zelf niet uitlezen dus wil het eerst hier proberen dus alle hulp is welkom.
ron65
120 km
Astra-G gebruikt de sensor voor de tempmeter en motorregeling.
Dus als deze sensor raar doet, zal de motor ook vreemd kunnen gaan doen.
Gewoon de sensor vervangen.
Willem
Beste Willem dank je wel voor je reactie (toevallig kom ik zelf ook uit Nootdorp)
Is de sensor die jij aangeeft die op het spruitstuk aan de voorzijde zit waar ook de koelwaterslang op aansluit of de sensor die wat meer naar achter zit nabij het uitlaatspruitstuk cq inspuiting dan zal eerst de plastic beschermkap verwijderd moeten worden , zit wat meer verstopt ?
Uitvoering motor is 1.6XE (astra G bj 2001)
ron65 Topicstarter 120 km Reageer
Die boven de stuurpomp poelie zit is de temp sensor..
Willem
Nu weet ik alleen niet helemaal zeker waar de "stuurpomp" popeli zit, en heb helaas geen toegang tot autodata.
Is dit de sensor die achteraan nabij het schutboard zit of toch die in het huis voorraan waar ook de koelwaterslang zit. Ik dacht dat deze sensor alleen de ventilator bedient.Heeft iemand wellicht een bovenaanzicht van de motor zodat ik zeker de goede sensor te pakken heb, zitten er nogal wat.
