Opel Astra: temperatuur
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: x14nz
hoi
ik heb een problem temperatuur meter stijgt niet blijft gewoon beneden tijdens rijden stationair ga wel omhoog tot bijna 100 en dan sloeg de ven aan de verwarming blazt allen lauw lucht weet iemend hoe kan ik dit problem oplossen
groetjes
bollekebaby
465 km
thermostaat vervangen, dan is het probleem als goed is opgelost.
is het gemakkelijk te vervangen?
bollekebaby Topicstarter 465 km Reageer
Hoi
ja het is goed zelf te doen, alleen weet ik niet of de thermostaat bij jou achter de distributieriem zit,dan moet de riem eraf.
zit inderdaad achter de distributieriem
deze moet overignens elke 60000 km of 4 jaar vervangen te worden
en bij twijfel de riem vervangen ,want als deze breekt heb je motorschade
prof 1.230 km Reageer
heb de auto vandag net gekocht hij hheft nu 117000 das zeker beter ineens vervangen weet jij hoeveel zal mij kosten riem plus thermostaat vervangen
aan onderdelen ben je voor een thermostaat en distributieriem gemiddeld 50 euro kwijt en evt een spanrol nog een 70 euro
gemiddeld doen we er 2 uur over
maandag naar de garage en laten checken ik houd jullie op de hoogte
dank u
laat ook je waterpomp checken anders is die over 2 maanden kapot.
hoi
wie kan mij helpen? inhouden eventjes met gas geven tijdens rijden vooral met schakelen van 1naar 2de en ok naar derde heeft iemend idea wat kan zijn?
