Opel 0: astra-H bj:2005 Z16XEP
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: z16xep
Auto gaat soms op noodloop, autotje met steeksleutel gaat branden.
Auto geeft storingscode P0017 aan.
Reeds vervangen om dit probleem te verhelpen, distr.riem incl. span- en geleiderol.
Nokkenassensor en krukassensor.
Storing is hierna maanden weg geweest maar is weer terug.
Timing gecontroleerd, deze was nog in orde.
graag uw hulp.
mvg Ron.
pisto
60 km
al 15 jaar lid
Zeker dat de code P0017 is? Die staat niet in de lijst die Opel gebruikt.
Waar lees je mee uit?
oldford 117.985 km Reageer
p0017 Cam/Crankshaft pos. Correlation sensor B - bank 1
Auto is uitgelezen met een universele OBD tester van Geniscan.
pisto Topicstarter 60 km Reageer
Zou dit probleem ook voort kunnen komen uit een slecht werkende EGR-klep.
Ik zou de code met een andere tester gaan uitlezen. Gebeurt wel meer bij Autel dat er verkeerde codes getoond worden.
Kun je er live data mee uitlezen? Controleer dan eens de Long Term Fuel Trim. Die moet rond de 0% zitten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
