U zal wel denken, wat is dit, wel het gaat om een motorboot, vind u dit niet gepast, dan laat ik het verwijderen.
Ik heb een opel, en een botenforum is er wel maar daar gebeurd niets.
Het gaat om een 4 cylinder 140 pk motor , oude techniek, onderliggende nokkenas, op benzine.
Kop is er van af geweest, nieuwe pakking en kleppen gesteld met schroeven draaier in bougie gat, zo van dit zal het BDP wel zijn.
Vonken doet de ontsteking, maar starten wil die niet, gebruik je starterpilot, dan start de motor meteen en blijft lopen.
Mechanische brandstofpomp schoongemaakt, zat vol sludge.
Starten: de motor draait niet echt snel rond, beetje sloom. Kan dat de oorzaak zijn? Of is de carburateur vervuild. Probleem is kom maar aan pakkingen van een 40 jarige boot.
met vriendelijke groet , Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
aangezien de brandstof pomp vol sludge zat zal de rest van het brandstof systeem waarschijnlijk ook vervuild zijn ,
zit er een brandstof filter(s) op ? zo ja dan zou je deze eens kunnen vervangen .
carburateur reinigen zal ook zeker geen overbodige luxe zijn i.v.m. vervuiling.
misschien een compressie test (laten) doen.
