Opel Astra: astra h boordcomputerprobleem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 140pk
Hallo iedereen ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende:
Mijn auto is enkele dagen geleden naar de dealer geweest omdat mijn boordcomputer vaststaat als mijn lichten aan staat.
Als ik de verlichting uit doet,dan heb ik nergens last van.
Als mijn verlichting aan staat dan gebeurt het vaak dat ik niet meer kan scrollen,dan ineens doet hij het even en dan slaat hij weer vast.
De dealer heeft hem uitgelezen en 2 foutcodes geconstateerd,naar eigen zeggen een weerstandje vervangen omdat dit probleem bekend zou zijn bij opel.
Echter nog steeds niet opgelost,iemand misschien tips die dit ook had en waarbij het wel opgelost is?
Kan het ook aan het scrollwielje zelf liggen of misschien aan de bc zelf?
Alvast bedankt iedereen.
remco9430
245 km
Is het probleem ooit opgelost?
Mijn BC doet hetzelfde maar dan met en zonder de verlichting aan.
laat de dealer een software update uitvoeren op de stuurkolommodule. in opeltaal heet dit een CIM-update.
ellompo 1.100 km Reageer
Kan je als particulier zien welke CIM versie er draait?
Welke versie zou het moeten zijn?
[quote=mchrve]Kan je als particulier zien welke CIM versie er draait?
Welke versie zou het moeten zijn?[/quote]
helaas niet...dit moet bekeken worden bij de dealer
Opeltje 41.975 km Reageer
Er is ook een nieuwe modificatie uitgekomen bij de dealer.
Als de nieuwe software in de CIM niet helpt moet je de kabels in het stuur vervangen.
daninja 2.965 km Reageer
Wat kost dat eigenlijk? Zo'n CIM update? Of wordt dat door Opel zelf vervangen als Coulance of zo? Tenslotte zou het dan een fabrieksfout zijn, toch?
binnen de 2 jaar is het garantie. zorg wel dat de veiligheidscode bekent is bij de dealer. staat op de car-pas die je bij de aflevering hebt gekregen.
Vreemd,
Het probleempje likt nu weer verdwenen. Toch maar eens laten uitlezen bij de dealer dan.
Ik lees allerlei vreemde oplossingen als stand van het stuurwiel bij al dan niet werkende claxons. Lichten aan/uit.
Het enige wat ik veranderd heb is de felheid van het display met dat draaiknopje links.
Als het daaraan ligt, dan wordt het wel heel erg vaag.
In ieder geval bedankt voor alle suggesties/iedeen
