Opel Astra: astra h wagon diesel 2004 airco probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
hallo ik heb hier een astra h uit 2004 diesel en zit met een probleem met de airco
airco doet het niet meer
lampje gaat wel branden op bedieningsknop, geen stroom op compressor.
bumper alles er al vanaf liggen en kan nergens meten zelfs neit op buiten temp meter
heeft iemand idee laat graag effe weten.
trouwens in zekering kast achterin links niks te zien alles goed en zekering kast onder de motorkap zit in aansluiting 3 geen torentje dus zekering????
alvast bedankt vr gr frans
fransie1983
170 km
al 17 jaar lid
hoe hoog is de systeem druk?
ellompo 1.100 km Reageer
Zal inderdaad wel leeg zijn, en dan treed de beveiliging in werking.
ik heb nog geen systeem druk gemeten dus daar kan ik niks over zeggen
fransie1983 Topicstarter 170 km Reageer
maar als hij leeg is reargeerd hij dus nergens op en wat is de luchtspleet op de koppeling de speling daarvan gr frans
Als je geen drukken hebt laten meten kan
het zijn dat alle werk dat je tot nu toe
heb verricht voorniks zijn geweest.
Als een airco geen druk heeft, en een particulier
weet niet waar hij moet meten enz, reageerd hij
nergens op. Dus eerst ff drukken laten checken.
Succes, Pascal
Ik heb precies het zelfde en ik heb de druk wel gemeten en die is gewoon goed.
Als ik stroom op de pomp zet werkt de airco ook wel en word ie koud in de auto.
Maar uit zich zelf komt er geen stroom op.
Uitgelezen en dan komt er uit de er een druksensor een probleem geeft.
Komt dat vaker voor of??
En waar zit die sensor??
druksensor zit op de filter/droger en/of
op een leiding.
Succes, Pascal
