Astra H z14exp met nu 115.000km, (g3 vialle erin van 70.000km),sinds +- 100.000km begon motor lampje te branden,naar opel dealerconclusie; 2 lambda sonders vernieuwen(orginele), dure reparatie maar probleem bleef, nog 2x nieuwe lambda's erin maar probleem bleef nog(garantie),ze zeiden dat er dan een nieuwe computer in moest (xxxx ex btw en uren) en dat vond ik veel te duur dus ik ging zoeken naar een alternatief; comp laten onderzoeken en bleek de massa niet goed te zijn,eenmaal gemaakt waren alle probleemen opgelost. MAAR.......
Nu 3maanden later weer lampje aan en heb ik weer dingen laten veranderen: llm andere in gezet van meriva 2004,week mee gereden en probleem bleef, gasklephuis gereinigd, ook weer mee geredenen probleem bleef.
0141 0d/ 0141 04, / 0136 04 en 136 08 komen tevoorschijn, wat kan dit nu zijn? Steeds komt neer op vervarming lambdasonde . Kan het zijn dat het binnen in de computer iets fout zit en verkeerde info doorstuurt over de lambdasonde?
Was het de verkeerde llm? had van astra moeten zijn ipv meriva 2004?
verkeerde lambda's? ondanks orginele van opel na 2 x vervangen?
egr klep?
katalisator stuk?
computer gewoon resetten door de accu .30min los te halen?
Graag hulp gewenst!
bij warme lopende motor volt meten, deze moet tussen de 0.1 en 0.9 Volt liggen.
ben je buiten dit berijk dan is ie kaduuk.
alle draden nameten, ook of de 14V aankomt voor de verwarming.
is alles goed even weer melden
