Opel Astra: astra loopt maar even op lpg
Bouwjaar: 1995, Brandstof: LPG, Motorcode: x16xe
hallo ik heb een astra met origineel opel lpg ( koltec vg 289 E )
deze heeft tot nu toe heb er ruim 200.000 mee gedaan altijd fijn gereden
het probleem begon met soms afslaan op lpg tijden remmen
het is een g3 instalatie maar is ivm kapotte benzine pomp handmatig omgebouwd zodat deze dmv de brandstof keuze schakelaar ook op lpg te starten was
als ik nu start smorgen smiddags maakt niet uit slaat hij goed aan op benzine of lpg
maar als ik hem op lpg laat lopen valt hij naar een tijdje ineens uit hij gaat niet stoteren of anders lopen dit doet zich ook voor onder het rijden dan schakel ik hem even op benzine en dan doet hij het weer een paar km
maar het lijk hoelanger ik heb gereden hoe minder lang ik lpg kan rijden
ik heb de stappen motor al gecontroleert in de gas slang en gereinigt ik heb de stationear afgesteld
het afslaan met remmen of met stationear is opgelost maar dat afslaan weet ik niet ik kom er niet uit
hoop dan ook op jullie hulp
alvast hartelijk dank
vriendelijke groet wesley buysers
weske2000
195 km
al 17 jaar lid
en je gas kop bevriest ook niet
hij is lekker warm als die afslaat /?
mvg willem2
het is opgelost
het inductie relais was slecht het viel soms of
nu vervangen en probleem is totaal opgelost
maar toch bedankt voor jullie aandacht
vriendelijke groet
wesley buysers
weske2000 Topicstarter 195 km Reageer
gelukkig maar
mvg willem2
