Opel Astra: hoor een raar geluid
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hey mensen
ik heb een vraagje als ik gas geef hoor ik een raar geluid onder me motor weet iemand miss wat het is
alvast bedankt van rory
opelastra1.6
1.390 km
al 18 jaar lid
hoe klinkt het geluid? schuren? tjielpen? blaffen? miauwen?
grtjs danny
miauwend want het is alleen als ik gas geef hoor je het erg
van rory
opelastra1.6 Topicstarter 1.390 km Reageer
Ik denk dat je iets anders hoort dan de verbranding van fossiele brandstoffen, je zal inderdaad iets duidelijker moeten zijn.
als ik weg rijd hoor ik een geluid en als ik geen gas geef dan hoor ik niks ik denk me spruitstuk die lek is want heb hem 3 manden geleden laten lassen maar ik weet niet zeker
van rory alvast bedankt
ja probeer eens het geluid uit te leggen.
en is het alleen met belasting,
is het koud erger als warm?? (motor temp.)
Willem
een zoemend geluid en als ik gas tussen de 2500 en 3500 toeren hoor je hem heel erg en met koude motor hoor je hem erger dan met warme motor kan het niet je spruitstuk zijn
van rory
controleer je riemen eens
gr danny
die is 2 weken terug vervangen
kan het ook door de multiriem komen
dat zou kunnen..maar moeilijk te beoordelen van afstand
hoe kan je dat goed contraleren
want ik weet niet hoe dat moet alvast bedankt
van rory
[quote=opelastra1.6]hoe kan je dat goed contraleren
van rory[/quote]
het kan dat hij gewoon versleten is of niet meer goed op spanning staat waardoor hij gaat slippen..
volgens mij helpt het ( zeer tijdelijk) als je er eens wat talkpoeder op doet,zo kun je
ontdekken of daar daadwerkelijk het probleem zit en de riem ( laten) vervangen mocht dit zo zijn..
gr danny
je bedoelt de multiriem tog
kijk je lasje nog maar even na
probleem zal daar wel zitten
mvg willem2
