Opel Astra: ASTRA SEDAN loopt niet
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: C1.4NZ U9
Astra wil niet lopen,
heb computer vervangen,
brandstofpomp direct stroom geven dus heb benzine
heb wel vonk
Heb gaskleppositiesensor en startinair toerental regelaar al verwisseld.
Wat ik wel merk is dat het brandstofpomp relais, wat rechts onder het dashboard bij de computer zit,
onder het starten steeds in en uit springt.
Wellicht heeft dit er mee te maken?
Hoe verder?
Licht dit aan de krukaspositiesensor?
Auto heeft laatst wel gelopen, maar is afgeslagen en wil nu niet meer aan de gang.
Vervoorn123
75 km
injecteerd hij wel benzine? en draait de totor wel?
Opeltje 41.975 km Reageer
rotor gaat idd rond,
injecteerd geen benzine.
injector word niet aangestuurd.
Inmiddels ook hall gever , en complete ontsteking verwisseld, geen effect.
wat kan de oorzaak zijn van het knipperende brandstofrelais.
Vervoorn123 Topicstarter 75 km Reageer
Injector defect? Zal de 1e niet zijn........
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Nope, auto heeft laatst nog gelopen, tevens word hij niet aangestuurd zoals hierboven vermeld staat.
VONK of vonkje ? Vonkversterker onder de bobine zou ook nog kunnen.........
Gr.
massa computer.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
Hoe bedoelt u Massa COMPUTER?
VRAAGJE?
iK HEB WEL + OP DE AANSTURING VAN DE INJECTOR, MAAR GEEN MIN?
word deze met een + aangestuud? anders mis ik daar wellicht een massa?
p.s vonkversterker is ook al vervangen
1 draad staat 12 volt + op en de andere wordt massa geschakeld door ecu.
Te testen met led-tester op + accu en andere draad en dan starten. Tester moet dan knipperen.
Gr.
Averdonk 10.750 km Reageer
die massa heb ik niet tijdens het starten, dus dan gaan we richting ecu, welke al vervangen is.
Massaverbindingen aan nokkenashuis goed? Geen draadje in stekker verdeler los of afgebroken? Signaal injector komt van verdeler via ecu.
Gr.
Klinkt heel gek, maar een tijd geleden ook een tikkend relais gehad (weliswaar bij een C18XE), hele tijd gezocht, bij een collega gebracht die het eerst ook niet kon vinden, ECU en alles vervangen cq doorgemeten, bleek dat de startmotor zoveel straling veroorzaakte tijdens het starten dat het magnetisch veld hiervan alle signalen verstoorde en de auto niet meer aansloeg. Geprobeerd om de auto te starten met een sleepje, liep meteen. Startmotor vervangen, probleem opgelost. Ik weet niet of het ook jullie probleem is, maar het is het proberen waard.
ernst2884 1.385 km Reageer
