Astra waarvan de verlichting sp[ontaan bleef branden zonder dat de lichtschakelaar bediend werd maar niet reageerde op de lichtschakelaar
Lichtschakelaar stekkerverbinding schoongemaakt en opnieuw bevestigd. Probleem over
Maar enkele weken daarna wilde de auto opeens niet meer starten. Geen stroom, dashboard donker, geen binnenverlichting helemaal niks werkte meer
Enkele minuten laten staan daarna ging bij het openen van de voordeur het lampje dat een open deur weergeeft branden evenals de binnenverlichting en de verlichting op de klokken en in de aircobediening maar geen contactlampjes of starten
De linkervoordeur een aantal malen dichtgegooid en spontaan werkte alles weer
Een week later sloeg de auto af onder het rijden. Helemaal geen stroom, geen lampjes niets. Ook geen binnenverlichting etc
Na een paar keer de deur dichtgooien werkte alles weer
Alles nagemeten, alarm verwijderd, losse bedrading verwijderd maar niets helpt. Stekkerverbinding links tegen binnescherm uigt elkaar gehaald en schoongemaakt.
Auto staat al een dag uit elkaar.
Het lampje van de open deur gaat soms aan (terwijl de deur altijd open is) en gaat ook zomaar weer uit en weer aan
De verlichting op de klokken en de airco evenals de binnenverlichting gaat aan bij openen van de deur
Reageert totaal niet op contactslot. Geen lampjes, niets
Ook werkt alleen het stadslicht achter met kentekenverlichting. Stadslicht voor ,dimlicht werkt niet. Ook gaat dashboardverluchting niet branden. Die brand wel een tijdje als je de deur opent
Sleutel wordt wel herkend
Wij komen er echt niet meer uit
Iemand een idee hoe de zekeringkast open gaat?
En misschien een idee wat dit kan veroorzaken?
Kun je wat wat meetapparatuur aansluiten zodat je kan zien wáár er stroom wegvalt?
Op de accu/blok/zekeringkast in en uitgaand.
Let goed op de hoofdzekeringkast op corrosie e.d.
Zorg dat je een elektrisch schema weet te scoren. succes
