Opel Astra: jankend / fluitend / krassend geluid
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: z22se
Goedeavond allemaal
Ik zit met een probleem en hoop dat iemand me kan helpen
Ik heb de moter Z22SE zelf opgebouwd
Alles was goed tot dat ik een paar weken later de distributie set heb vervangen
en de oliepomp
Heb enkele video's toegevoegd van het geluid / trillingsdemper
Hard jankend / fluitend / krassend geluid !!!
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=ejR_mLVH...[/yt]
Ook vind ik de schroef van de triliingsdemper behoorlijk bewegen als de moter stationair loopt!!! is dit normaal???
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=hb0pcW1g...[/yt]
4000 toeren
[yt]https://www.youtube.com/watch?v=DcMgf8Xk...[/yt]
Nu heb ik een enkele mogelijke oorzaken......
Krukas krom ???(geen profesioneel gereedschap gebruikt voor schroef trillingsdemper)
Bout van de trillingsdemper is niet vervangen (misschien krom)
Olie pomp is niet goed (2e hands gekocht)
(Olie druk gecontroleerd in oliefilterhuis)
Distributie ketting raakt iets
Wat denken jullie hiervan ???
Alle tips zijn welkom
Bij voorbaat dank
Mark Dankers
markdankers
60 km
al 11 jaar lid
Ik zou hem maar eens niet meer laten lopen , en de boel uit elkaar halen en op zoek gaan naar aanloopsporen / ijzervijlsel , er loopt duidelijk ergens iets aan.
Speling/lagers van de diverse componenten controleren.
Een krukas gaat maar zo niet krom , vermoed dat er bij de montage iets niet goed is gegaan.
kaleido 1 158.685 km Reageer
bedankt alvast
controle van lagers hoe en waar
en krukas heb je die schroef ook gezien in dat filmpje
is dat normaal?
nogmaals dank voor je snelle antwoord
ga er zo mee starten alweer
markdankers Topicstarter 60 km Reageer
ff een update:
heb vandaag alles gecontroleerd
niets kunnen vinden de kettingen liggen goed raken niets
de balansas ketting was een klein beetje slap
de kettingsspanner lijkt te werken ook de spanner van de nokkenas ketting
En bij een koude moter is het geluid er bijna niet
maar als de moter heet is hoor je het heel erg!!!!
misschien toch de olie pomp???
heb gecontroleerd als die zuigt en ja lijkt voldoende
maar heb hem niet open gemaakt
rara wat is dat geluid
iemand nog ideeën??
En als je hem laat draaien zonder de multiriem/v snaar
