Opel Astra: ASTRA ST GLX17 DTL PROBLEMEN
Bouwjaar: 1999
Hallo allemaal,
Vraag m.b.t ASTRA 1.7 TD,Sinds enkele weken gaat waarschuwingslampje in dashboard branden (motor symbool met bliksemje erin) motor gaat dan in noodprogramma draaien,
Ben naar dealer geweest uitlees code was: STORING DC P0400 VERKEERD SIGNAAL MAF SENSOR
Dealer heeft stekker gereinigd.
Probleem treed echter nog steeds op...ga dus weer terug naar dealer...
Vraag: Weet iemand wat dit behoudens een los contact nog meer kan zijn?
Waar is deze sensor voor,en kan ik dit mischien zelf doen,heb het gevoel dat ik hier belazerd wordt.
Ook heb ik een ander vreemd probleem, zo rond de 2500 toeren hoor ik een "klapperend/ratelend" geluid,dit geluid kan ik laten verdwijnen door het stuur een klein tikje naar links te draaien tijdens het rijden..(gaat dus in of uit resonantie)
Het geluid komt uit de richting van de motor/dashboard en treed minder vaak op als de buiten temperatuur laag is.
Heb ook dat de auto op sommige dagen beter rijd,trekt dan beter en heeft meer power.
Wie kan mij helpen met wat tips/richtlijnen om deze problemen op te lossen?
alvast hartelijk bedankt,
tuus
EIFFEL
65 km
P0400 wil zeggen dat er problemen zijn met de EGR klep, dit wordt gecontroleerd via de MAF sensor.
EGR controleren op verstopping, werking van de klep en ook even kijken of je vacuum in orde is.
EGR is overigens de uitlaatgasrecirculatie.
ehhhhhhh, p0400 kan egr of maf sensor zijn.....dus beide gewoon goed controleren lijkt me....
Opeltje 41.975 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties!
waar kan ik de sensoren vinden?
Of weten jullie misschien een goed handboek of link waarin dit uitgelegd wordt?
alvast bedankt,
tuus
EIFFEL Topicstarter 65 km Reageer
EGR is geen sensor maar een klep, meestal vacuum bediend, als je "EGR klep" intypt in google krijg je alle info die je wilt.
Negeer de verhalen over afsluiten, want als je dat doet kom je nooit van die foutcode af.
hoe kan ik egr controleren en waar zit deze?
avb,
