Opel Astra: motor start maar slaat niet aan
Bouwjaar: 1993
Motor start maar slaat niet aan.C16NZ
Opmerking van klant:aan-duwen lukt niet.aan-trekken lukt wel
probleem alleen met koude motor,eenmaal gelopen de rest van de dag geen probleem meer.
Mijn bevindingen:
geen foutcode.
wel vonk
"geen benzine",want na het inspuiten van (lach niet,werkt prima)
remmenreiniger in een los genomen vacuumslang naar het inl.spruitstuk sprong motor aan.
deze bleef toen ook(goed)lopen en weer aanspringen na div.pogingen over de gehele dag genomen.
Mijn conclusie cq gedachtengang:als motor boven pakweg 1500 rpm
is geweest word de benzine pomp geactiveerd waardoor motor wel gaat draaien.
Mogelijke oorzaak:? puls van stroomverdeler niet hoog genoeg voor bekrachtiging van pomprelais cq pomprelais niet 100%
Word pomprelais bekrachtigd +/- 3 sec.na het op contact zetten buiten het signaal van de ontsteking????
Roept U maar gr Hub Hannemann
h.hannemann
4.305 km
Ontstekingsmodule niet de boosdoener???? Wanneer deze storing geeft heb je geen vonk maar wordt je injector ook niet aangestuurd.
durk 2.395 km Reageer
Hey Hub
Je benzpomp gaat pas weer draaien als er een start signaal binnenkomt vd krukas sensor.
Is deze oke
En je tempratuur sensor voor de ECU is die oke contoleer of deze nieteen te hoge temp aan geeft (zit achter op je inlspuitstuk)
In het laaste geval kan het ook je ecu zijn dat deze de injector niet meer aan stuurt
Succes Ralph
Nog iets een C1.6NZ heeft geen krukas sensor.
Wat het ook kan zijn dat je Ontstekingsmodule of je onsteekspoel die om je rotor as zit defect is.
Groetjes
Astra Rijder
Wedden dat het de temp sensor is
Ik laat van me horen....
gr Hub
h.hannemann Topicstarter 4.305 km Reageer
Klopt astra rijder deze motor heeft geen kruk/sensor.
Maar misschien bedoeld Ralph het signaal van de stroomverdeler.
Beste Tom ..mijn ervaring is dat de temp.sensor"uitleesbaar"is
in de vorm van een foutmelding/code,maar ik ga deze effe meten
gr Hub Hannemann
