onze astra wil niet starten nu wij er een andere motor in gelegd hebben
hebben alles na gekeken en hebben toen met remreiniger geprobeerd in inlaat te spuiten en te starten, en dat lukte wel.
brandstof zit achter aparte schakelaar ( crossauto )
dan loopt ie eerst nog heel onregelmatig maar is ie die eenmaal warm dan is t gewoon starten en lopen
iemand toevallig een idee wat t kan wezen
want elke keer starten met remreiniger is ook niet wat en als ie tijdens de cross uit valt kunnen we helemaal nix
wij dachten eerst aan de stationair regeling maar hebben die van de ouwe motor afgehaald en veranderd nix aan
mvg
Diagnosestekker (10-polig) kun je wel op de sloop vinden. Corsa, Astra, Omega, maakt allemaal niet uit.
Je moet 4 draden aansluiten: 12 volt, aarde en K + L aan de ecu.
Niet alleen makkelijk voor nu, maar nog makkelijker tijdens de wedstrijd als er iets gebeurt.
Voor nu gok ik op een probleem met de koelwater temperatuur sensor.
