Opel Astra: koelvloeistof probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.6SZR
Goedendag.
Mijn zoon z'n astra is na de radiateur e.d. te zijn vervangen ( schade gehad ) weer terug, maar nu het volgende probleem.
Na een lange rit zien we geen koelvloeistof in het resersoir zitten en de slangen voelen keihard aan ( onder druk ) als we dan na een klein uurtje de dop van het resersoir voorzichtig losdraaien horen we dat er lucht ontsnapt en spuit de koelvloeistof weer terug in het resersoir, wat zou dit kunnen zijn. En een maand of 9 is de kachelraditeur vervangen i.v.m. lekkage maar dat gaf geen problemen met wat ik net heb uitgelegd.
mvg Karel
Karel
2.230 km
Lijkt opeen defecte koppakking.
Astra27 1.580 km Reageer
Zo, en enig idee hoe je daar achter kan komen ???
Karel Topicstarter 2.230 km Reageer
Verliest hij ergens koelvloeistof soms ? of is het ontstaan na het vervangen van de radiator ?
In het laatste geval kan het zijn dat er nog lucht in het systeem zit,laat de motor eens helemaal afkoelen en vul zonodig bij..indien alle slangen en radiator mooi even warm worden,hij binnen warme lucht blaast,de temperatuur in orde blijft en de fan aanslaat moet het normaal in orde zijn..
Zou dit eerst even proberen..
Gr Stefan
Beste Stefan84,
Ik zat net bij me auto en der zit nu nog (koude motor) een kleine laagje in... heb 4 dagen geleden wat bij gedaan want ik schrok er wel van.
ik start me motor net laat hem 1 min draaien. doe hem uit... en wat hoor ik bij me resevoir voor me koelvloeistof
(blub blubl blulb) als of er lucht vandaan komt.
Hij word alleen heet als ik te hard op trek. voor de rest blijft hij mooi op 90 graden staan.
Ik vrees al voor et ergste... want dit kan er natuurlijk ook nog wel eens bij....
Okeej,
Koude motor.
koelvloeistof bijgevuld.
start hem rij rondje 150 meter.... moterkap open resevoir LEEG :| nog een klein beetje linksonder waar een andere slang loopt en ik zie het nog daar onder wat bubbelen wat ik voorheen zei....
Gaf ff 1 keer flink gas in neutraal.... Temp liep op naar 100C toen weer naar 90C....
+ ik ruik af en toe een vieze gebakken lucht "wat naar koelvloeistof riekt"
Maar kan ook zijn omdat ik beetje heb geknoeit met schenken...
Groeten,
[quote=stefan84]In het laatste geval kan het zijn dat er nog lucht in het systeem zit,laat de motor eens helemaal afkoelen en vul zonodig bij..indien alle slangen en radiator mooi even warm worden,hij binnen warme lucht blaast,de temperatuur in orde blijft en de fan aanslaat moet het normaal in orde zijn..
Gr Stefan[/quote]
Dit klopt stefan.
Temperatuur blijft normaal. er komt warmte uit me kachel. alleen.
me water blijf niet in me resevoir een heel klein laagje... en als ik de motor laat afkoelen en dan de dop open draait. komt er een druk van af.... en krijg ik weer 15% koelvloeistof der bij..
Start ik hem weer .... gaat hij weer over de 90C en dan langzaam naar bene....
Maar als ik wil inhalen (geef ik wat extra gast + extra toeren)
Dan schiet tie weer naar de 90C+ en weer naar normaal.
Hoor graag van jullie wat het kan zijn...
Jongens het is de koppakking geweest, maandag wordt alles vervangen en jullie wil ik vriendelijk bedanken voor het meedenken.
gr. Karel en Mike
Karel succes ermee en bedankt voor de feedback!
Gr Stefan
