Het volgende is gebeurd.
Na het vervangen van de o-ring van de ontsteking is een draad die uit de verdeler kwam tussen de klem komen te zitten waar de ontsteking mee vastgezet wordt.
Bij het op contact zetten kwam rook uit de verdelerkap en was 1 draad weggebrand die naar de bobine liep.
Na draad te hebben vervangen liep de motor weer echter te hoog stationair, uitgelezen met knippercode gaf fout op de stationair regelaar. Na resetten kwam deze terug.
Nu heb ik de verdeler incl module en kabels vervangen, de auto loopt weer echter nog steeds te hoog stationair (ca 1200toeren).
Ik ben een beetje aan het denken dat de computer kapot is gegaan maar wil deze niet op de gok vervangen.
Waar krijgt de stationair regelaar zijn gegevens vandaan?
Regelaar wordt aangestuurd door de motor-computer.
Deze krijgt gegevens daarvoor van de koelwater temp sensor en de gasklep positie sensor.
Regelaar zelf al schoongemaakt? Bekabeling tussen ecu en regelaar al gecontroleerd?
