Sinds een aantal dagen stottert m`n auto dus ik aan het zoeken gegaan op internet
en heb het volgende gedaan en laten doen:
*Gaskleppenhuis gereinigd. gaatje voor het vacuum gebeuren zat helemaal dicht.
terug geplaatst en gecontroleerd op goede werking v/d pakking + opnieuw inleren
*Bougies vervangen
*Lambdasonde gecontroleerd op goede werking(verwisseld met een nieuwe en probleem bleef het zelfde oude terug geplaatst)
*Bobine gecontroleerd op goede werking(verwisseld met een nieuwe en probleem bleef het zelfde oude terug geplaatst)
*Benzinefilter vervangen(was nodig ook) auto liep daarna nog beroerder, stotterde nog erger.!
*uitlaatgastest
*Diagnose - Simtec
*Brandstofdruk gecontroleerd
*Kleptiming gecontroleerd ottomotor
*ECU geeft verders geen fouten aan.!
Zou het kunnen zijn dat de lmm defect is maar dat niet als fout ziet in de ECU.?
Zou de uitlaat verstopt kunnen zitten.?
Zoals jullie zien ben ik nu ten einde raad.! Zijn er nog mensen met TIPS.??
het gaat om een type 2 motor dat betekend dat de auto geen EGR klep heeft.!
Mvg Mark
Het levert zeker niet meer reacties op. Ook de prof's lezen de vragen wel van de particulieren. Ten 2e komt het niet ten goede aan het overzicht van de reeds gegeven suggesties als oplossing.
Gewoon doorgaan op je originele vraag dus. https://problemcar.nl/topic/opel/opel-as...
Bij deze is dit topic gesloten en vervallen.
