Sinds een aantal dagen stottert m`n auto dus ik aan het zoeken gegaan op internet
en heb het volgende gedaan en laten doen:
*Gaskleppenhuis gereinigd. gaatje voor het vacuum gebeuren zat helemaal dicht.
terug geplaatst en gecontroleerd op goede werking v/d pakking + opnieuw inleren
*Bougies vervangen
*Lambdasonde gecontroleerd op goede werking(verwisseld met een nieuwe en probleem bleef het zelfde oude terug geplaatst)
*Bobine gecontroleerd op goede werking(verwisseld met een nieuwe en probleem bleef het zelfde oude terug geplaatst)
*Benzinefilter vervangen(was nodig ook) auto liep daarna nog beroerder, stotterde nog erger.!
*uitlaatgastest
*Diagnose - Simtec
*Brandstofdruk gecontroleerd
*Kleptiming gecontroleerd ottomotor
*ECU geeft verders geen fouten aan.!
Opgezochte/verkregen tips:
Zou het kunnen zijn dat de lmm defect is maar dat niet als fout ziet in de ECU.?
Zou de uitlaat/katalysator verstopt kunnen zitten?
injectoren en rails controleren op verstopping.!
hard plastic slangetje bij benzinepomp controleren op scheurtjes(zuigt lucht mee met de benzine)
Zoals jullie zien ben ik nu ten einde raad.! Zijn er nog mensen met TIPS.??
het gaat om een type 2 motor dat betekend dat de auto geen EGR klep heeft.!
Mvg Mark
Wat zijn de fuel trims? Opel noemt ze "Block Learn".
Of met EOBD/OBD2 de "Long Term Fuel Trim" opvragen.
Wat waren de waardes van de uitlaatgas test? (Co, Co2, O2, Hc en lambda getal)
