hallo,
mijn wagen staat al 125.000km op lpg zonder enig probleem. (bigas systeem) start altijd op benzine en gaat pas over als hij aan 3 voorwaarden voldaan heeft
1- min 30 seconden op benzine draaien
2- temperatuur water min 30° is
3- motor 1500 t/min heeft
dan pas schakelt hij automatisch over. en dit zonder enig probleem tot voor kort.
bij een koude start doet hij alles normaal. schakelt over zoals het hoort enz.. als ik de motor dan warm is stil leg voor 10 tot 30 min en wil dan vertrekken start hij terug op benzine voor min 30 seconden, als ik dan wil vertrekken of gas geef hapert de motor enorm, heeft geen kracht meer, maakt heel moeilijk toeren, is zelfs heel gevaarlijk als je een drukke weg wil oversteken. als hij daarna terug op gas overschakelt rijdt hij terug zoals het moet.
nu krijgt hij ook al de laatste tijd geen power meer op gas op verschillende toeretallen. als ik dan overschakel op benzine doet hij net hetzelfde.
komt geen enkele storing op.
iemand hier een idee over? alvast bedankt voor jullie reactie's
Vernevel in het donker bij draaiende motor wat water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot na de katalysator.
Als dat allemaal goed is, auto door de dealer uit laten lezen en sensor-waardes controleren.
Het gevaar van een vernielde katalysator is niet theoretisch als je doorrijdt met deze storing, ik kom ze met enige regelmaat tegen.
Gevolgen lopen uiteen van niet meer door de eerstvolgende APK-keuring komen, tot aan het smelten en daardoor verstoppen van de katalysator.
Als gevolg van de verstopping zal de motor afslaan en nooit meer aanslaan. Volgens de wet van Murphy gebeurt dat midden in de nacht
in de middle of nowhere. Dat gaat een dure grap worden. Auto afslepen, taxi naar huis plus nog een nieuwe kat en mogelijk ook nog lambdasonde.
