Opel Astra: Motorstoring Bij Afremmen Op Motor
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DTCI
Telkens waneer je afremt op de motor, waarbij het toerental rond 3000 komt gaat het lampje motorstoring branden, bij optrekken geen probleem en indien je rustiger afremt ook niet. kontakt af en terug starten probleem weg.
1 foutcode met omschrijving , inlaat lek , en dan nu:
1 slangen gecontroleerd,zowel van vacuum alsook druk
2 egr vervangen
3 swirlkleppen gecontroleerd
4 llm vervangen
5 druksensor inlaat vervangen
6 intercooler tussenuit gehaald, slangen rechtstreeks doorverbonden.
Kan het zijn dat de smoorklep mogelijk te goed afsluit, wanneer je vanuit een hoger toerental afremt door de hogere vacuum?
bij kort afremmen of vanuit een lager toerental geen probleem
graag julie mening
alvast bedankt
peter
MAXIM
2.545 km
Uitlezen op het moment dat het lampje brandt.
Storing (software bug, lampje aan geen foutcode) melden aan de importeur. Wettelijk verplicht om de storing nog minstens 40 ritten te bewaren.
Gelijk even vragen of er een software update voor is.
oldford 117.985 km Reageer
geeft wel foutcode met omschrijving inlaat lekage
MAXIM Topicstarter 2.545 km Reageer
Nu opeens wel? Zal het inlaatsysteem wel lek zijn.
Wat ik niet snap is dat je eerst schrijft dat er geen foutcodes zijn. En na mijn reactie dat veranderd in 1 foutcode uitgelezen.
Vertel dan meteen dat die foutcode is uitgelezen.
[quote=oldford]Nu opeens wel? Zal het inlaatsysteem wel lek zijn.
Vertel dan meteen dat die foutcode is uitgelezen.[/quote]
k had wel degelijk gezet dat hij foutcode gaf, wist alleen het nummer niet meer.
omdat ik al snel begrepen had dat het misbegrepen was, heb ik het oorspronkelijk bericht onmiddelijk aangepast ,zodat het voor iedereen duidelijker zou zijn.
peter
Tja, door het veranderen van de originele vraag is dat niet meer na te gaan, alleen mijn reactie maakt wel duidelijk dat de eerste indruk was geen foutcode uitgelezen. Als het onduidelijk was hoeveel foutcodes er waren en welke, dan had ik wel gevraagd welke foutcode het was.
Ondanks dat ik wat ouder wordt, is mijn geheugen nog goed. Er stond dus geen foutcode uitgelezen. Anders had ik wel een andere reactie geschreven en nog wat meer tips gegeven.
