Ik heb een probleem met mijn Astra. Motor management lampje gaat steeds branden, uit laten lezen. Deze geeft aan dat de luchtmassameter defect is. Vervolgens heb ik deze uiteraard laten vervangen, maar het probleem is hiermee niet opgelost. Lampje gaat weer branden en bij het uitlezen is het dezelfde storing.
Probleem: geen vermogen, gaat niet harder dan ongeveer 110 kmpu
Garage weet nu niet goed wat het probleem is en ik moet 2 tanken met reiningingsvloeistof door de diesel oprijden.
Wie weet er wat het probleem kan zijn? Alvast bedankt...
Ik heb nu nog niets betaald omdat de storing nog niet is opgelost. Wel is er zeker een nieuwe geplaatst, je kan hem immer makkelijk zien zitten. Helaas nog steeds het zelfde probleem. Ik zit zelf te denken of het misschien iets met een Landasone kan zijn. Dat het motormanagement verkeerde data krijgt en hij daardoor slecht loopt. Helaas ben ik alleen geen monteur....
Welke foutcode zet hij (code) en wat is de beschrijving?
hoi
heb dit ook gehad op ongeveer 100.000 km
was bij mij wel degelijk de lmm
hoeveel hebt u ervoor betaald want ze vrgen voor dit stuk wel ongelooflijke prijzen
hebben ze er wel een nieuwe ingezet????
landoke13
speed735 km
