probleem heb ik bij de audio van de astra station 1.6 twinsport (de orginele cd30).ik heb deze auto net gekocht. probleem is als ik de auto verlaat gaat alles uit prima maar kijk ik later weer staat mijn radio aan,nou ik uit zetten op de grote knop druken blijkt baar kan dan dat ook gaat de audio ook uit.maar later weer aan. ik snap hier niks van doe ik wat verkeerd of moet ik ergens opdruken. de audio is vanacht ook de hele tijd aan geweest>>>>>>>
het is toch zo als je de auto uit zet doe je de deur op slot met de contactsleutel, dan is alles toch uit ......help!!!
iemand zei ook over een cd er in laten zitten dan gaat de radio ook niet meer aan,maar zelfde probleem blijft.
kan iemand mij helpen..
hiervoor zitten al man-vrouw onderbrekingen in de draden
maar deze oplossing is meestal als je radio de instellingen niet onthoud, automatisch de hele tijd weer aangaan wordt hierdoor ook misschien verholpen
radiofrontje er voortaan afhalen ?
defecte huidige radio zou ook nog kunnen
Even navraag doen bij de vorige eigenaar aangezien je de auto pas net hebt
via garage gekocht? garantie dus kostenloos reparatie
succes!
en tot die tijd, frontje erafhalen, kan dat niet, zekering eruit, of volume op 0
