Opel Astra: distributie ketting spanner
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2 16v
hallo
heb een probleem met een opel astra 2.2 benzine.
distributie ketting is gesprongen,heb de hele kop eraf gehaald,want dacht dat er kleppen krom waren gegegaan maar was niet het geval.
kop weer gemonteerd met nieuwe koppaking en kop bouten enzv.
kan iemand mij vertellen hoe ik de distributie ketting spanner moet monteren,
kom niet uit als ik het volgens de boek doe.
boek zeg dat ik de zuiger tot de laatste nok moet spannen dan de cillinder in de behuizing en dan monteren.
maar als ik het zo doe dan blijf de keting slap hangen en kan ik niet twee keer rond de motor draaien kijken als alles goed staat.
als ik het op de eerste nok zet dan span het wat beter maar toch niet helemaal.
weet iemand hoe je kan zien als de spanner stuk is,en hoe je het moet monteren.
groetjes rich
richandel
325 km
al 17 jaar lid
hallo stefan,
zo ver kom ik ook met mij boek.
die ditributie spanner zuiger kan je op twee nokken zetten,mij boek zegt dat ik hem tot de laatste nok moet zetten, en dan in de behuizing zetten ,en dan monteren.
als ik het zo doe,blijf die ketting slap ,en als ik ga draaien om te kijken als alles goed sta verspringt ie dan weer.
auto heb net 80.000km gelopen.
groetjes rich
richandel Topicstarter 325 km Reageer
J314000 Kettingspanner distributieketting-nokkenassen vervangen (Z 22 SE)
1. Motorkap openen
2. Motorafdekking (1) uitbouwen
Afsluitdeksel (2) van olievulopening demonteren
3. Ontstekingsmodule (1) demonteren
Kabeltrosstekker ontgrendelen en demonteren
4 bouten (2)
4. Klepdeksel (7) demonteren
Houder brandstofleidingen demonteren
2 bouten (1)
Carterventilatieslang (6) demonteren
Koelvloeistofslang (4) losklemmen
2 klemmen
Kabelgoot (5) demonteren, opzij leggen
2 moeren, 1 clip
Houder kabeltros demonteren, opzij leggen
1 moer, 1 bout (3)
Massakabel (2) demonteren
1 bout
14 bouten
5. Hefbrug omhoogzetten
6. Krukas afstellen
Krukas in motordraairichting 10° voor het ontstekings-BDP (pijl) zetten
Aanwijzing: Hierdoor ontstaat een toestand waarbij de aandrijving van de distributieketting niet opgespannen is, wat een overspringen van de distributieketting verhindert.
7. Hefbrug laten zakken
8. Opmerking!
Wanneer zich aan de kettingspanner distributieketting-nokkenassen (2) geen markering (1) bevindt, moet deze door een nieuwe kettingspanner distributieketting-nokkenassen (onderdeelnummer 24 448 509) inclusief een nieuwe spanrail distributieketting-nokkenassen (onderdeelnummer 24 449 448)) worden vervangen
9. Kettingspanner distributieketting nokkenassen (1) uitbouwen
10. Kettingspanner distributieketting nokkenassen inbouwen
Zuiger (4) uit behuizing (1) eruit trekken
Zuiger aan vierkant in bankschroef inspannen
Inwendige zuiger (6) op laatste nok vergrendelen (5) door rechtsom te draaien
Zuiger in behuizing plaatsen
Nieuwe keerringen (2) en (3) gebruiken
Aanhaalkoppel 75 Nm
Attentie: Motoren tot 48 000 km
11. Kettingspanner ontgrendelt bij motorstart
Attentie: Motoren vanaf 48 000 km
12. Kettingspanner distributieketting-nokkenassen door drukken op de spanrail resp. distributieketting-nokkenassen (met een stomp gereedschap - bijv. afgeronde montagehefboom) ontgrendelen
Aanwijzing: Negeren van de aanwijzingen kan leiden tot overspringen van de distributieketting-nokkenassen
13. Klepdeksel monteren
Afdichtvlakken reinigen.
Nieuwe pakkingen gebruiken
Aanwijzing: Aanwijzing! Afdichtlippen van pakkingen (1) moeten in groef van klepdeksel worden aangebracht
Aanhaalkoppel 9 Nm
Massakabel monteren.
Aanhaalkoppel 9 Nm
Houder kabelboom monteren.
1 moer, 1 bout
Kabelgoot monteren
2 moeren, 1 clip
Koelvloeistofslang vastklemmen.
2 klemmen
Carterventilatieslang monteren
Houder brandstofleidingen monteren
Aanhaalkoppel 9 Nm
14. Ontstekingsmodule monteren
Aanhaalkoppel 9 Nm
Kabeltrosstekker aansluiten en vergrendelen.
15. Motorafdekking inbouwen
Afsluitdeksel van olievulopening inbouwen
16. Motorkap sluiten
als je dit nu met dat engels combineert hoef ik de afbeeldingen niet testuren
mvg willem2
hallo
denk dat me spanner stuk is want kan hem niet ontgrendel door op de spanrails te drukken.
me keting blijf slap waardoor ie verspringt als ik ga draaien om te kijken als alles op tijd staat.
denk dat ik alles maar nieuw ga kopen,keting nokkenas spanner en kettingen en alle spanrails enzv
auto heb 80.000 gereden.kom het vaker voor dat alles vervangen moet worden onder 100.000?
wat ik ook raar vind dat ik me krukas kan draaien,ongeacht hoe me nokkenassen staan.
heb de kop eraf gehaald en alles zag er goed uit,kleppen waren niet krom.
heb ook gezien dat de kleppen,niet zover naar buiten kom als normaal uit mij ervaring.
maar niks zag er krom uit.heb pas een fiiat brava,kop gerevieseerd en kan me nog herinneren dat die kleppen verder naar buiten kwamen dan deze opel astra.
heb dit techiek weleens wel bij amerikaanse auto meegemaakt vandaar dat ik denk dat dat stuk wel goed zit.
ga morgen de spullen bestellen.
groetjes rich
zou wel kunnen deze motor is us made
