Opel Astra: Temperatuurmeter werkt niet
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16nz
Hallo ,
Sinds vandaag geeft mijn temperatuur niets meer aan , ik heb de sensor in het inlaatspruitstuk vervangen door een exemplaar van de sloop , maar hij doet nog niets . zou toeval zijn als die ook defect is !!
Weet iemand of er nog meer sensoren / voelers aan het motorblok zitten , of wat het probleem zou kunnen zijn .
En hoe ik eventueel de temperatuurmeter kan testen , zou natuurlijk kunnen dat die defect is .
Alvast bedankt .
P.s Auto heeft airco , weet niet of daar een sensor zit die er mee te maken kan hebben ??
Robert1955
305 km
als het om de meter gaat van je koelvloei stof zul je die niet in het inlaatstuk vinden
Temperatuurzender voor de meter op het dashbord bevindt zich achter de dynamo boven op het inlaatspruitstuk en heeft 1 blauwe draad.
De motortemperatuursensor bevindt zich aan de achterzijde van het inlaatspruitstuk en heeft 'n 2-draads aansluiting. Deze laatste heeft echter niets met de temperatuurmeter op het dasbord te maken.
Om te controleren of de blauwe draad nog goed is, kun je deze tegen het inlaatspruitstuk houden wanneer de auto op contact staat. De temperatuurmeter moet dan helemaal oplopen naar het rode vlak.
moderator 32.365 km Reageer
vaak is het probleem verholpen als je dat schuifstekkertje die op de sensor zit, dus met die ene blauwe draad wat opschuurt
corrosie is nummer 1 oorzaak. hierna nog geen beweging in de meter, sensortje vervangen
is gelukkig nieuw rond ? 20 euro, of sloop gratis in de broekzak
[quote=roygsi]of sloop gratis in de broekzak[/quote]
Als ze je op de sloop betrappen als je iets jat, heb je bij de meeste een probleem, ze vragen naar niks namelijk, en dat risico lopen voor 5 euro die ze voor de sensor vragen is het niet waard, en heel vaak vragen ze helemaal niks voor een sensortje..
Voor je hem vervangt, controleer gewoon even of de meter uitslaat als je de stekker eraf haalt en die aan de massa hangt, doet de meter niks, hoef je de sensor ook niet te vervangen en kom je het in de bedrading aan het zoeken.
[quote=roygsi], of sloop gratis in de broekzak[/quote]
@Roygsi: zulke fratsen houden we niet van op Problemcar.nl
