Opel Corsa: Auto blijft hoge toeren draaien
Bouwjaar: 1991
Mensen,
Mijn Opel Corsa 1.4i uit 1991 heeft een probleem. Als ik de auto start springt de auto hoog in de toeren en dit blijft zo, ook als ik voor een verkeerslicht sta en ook als ik bijvoorbeeld 150 kilometer op een snelweg heb gereden. Daarbij gaat het waarschuwingslampje voor mijn motor ook nog eens branden. Er is dus een probleem. Ik heb het idee dat mijn automatische choke blijft hangen. Hoe kan dit opgelost worden? Help mij! Door het (waarschijnlijk) blijven hangen van de choke heb ik ook een hoger brandstofverbruik.
Graag hoor ik van u.
Met vriendelijke groet,
J.W. van der Geer
Jan-Willem5095
915 km
Wat voor motor????
Als het een injectie motor is heeft deze geen choke.
Zou dan de temp. sensor kunnen zijn.
1.4i
Hans4040 123.030 km Reageer
Het is een 1.4i, monopoint injectie.
Jan-Willem5095 Topicstarter 915 km Reageer
Pakking tussen het gasklephuis en inlaatspruitstuk niet lek?
Hoe kan ik zien of de pakking tussen het gasklephuis en inlaatspruitstuk lek is? Moet er dan vloeistof lekken ergens?
Valse lucht zuigen waardoor de motor hoger stationair kan draaien.
Bedankt iedereen. Het was inderdaad de paking tussen het gasklephuis en inlaatspruitstuk. Ben er nog een tijdje mee doorgereden omdat ik geen tijd had het te maken. Maar nu toch gelukt, kwartier werk. Groet.
