Hallo iedereen,
de carterdichting van onze Corsa Swing 12i lekt plots behoorlijk. Is dit simpel zelf te vervangen? Moeten de schroeven met een bepaald koppel worden vastgezet? Wijst dit op een ander probleem (overdruk?)?
Alle info welkom.
Vriendelijke groeten
Stef
Volgens mij hoeht alleen de carterpan los.
Onderdruk kan je kontroleren door de peilstok bij draaiende motor eruit te trekken:
Beetje of geen damp is goed
veel damp wijst op veel onderdruk.
Veel onderdruk kan ontstaan door een verstopte carter ontluchting, dus even de slangen van de carter ontluchting checken en evt schoonmaken.
Willem
