Sinds vanavond is mijn auto tijdens het rijden een beetje "vreemd" gaan doen.
Ik reed ongeveer 130 a 140 km/h toen ik gas ging bij geven voor een inhaalmanoeuvre begon mijn auto in te houden alsof hij geen brandstof een korte periode niet meer kreeg. Daarna liet ik mijn gas los en begon te auto te bokken tijdens een snelheid van 110km/h.
Toen voor de zekerheid ben ik gestopt bij een tankstation en onder motorkap gekeken als alles nog wel compleet was, slangen, poolen van de accu, alle vloeistoffen etc. Ik zag op het eerste oog geen probleem onder de motorkap. Toen ging ik in de auto weer zitten en probeerde ik de auto te starten. Hierbij ging die erg moeilijk aan alsof hij naar brandstof aan het zoeken was want de toerental meter schommelde erg tussen de 800rpm en de 200rpm. Uiteindelijk na een kort moment ging de auto normaal gestationeerd lopen. Ook de lampjes in de auto bleven uit.
Toen maar verder gereden omdat ik er toch niet achter kwam wat er nu eigenlijk aan de hand was.
Vervolgens tijdens het rijden nu na ongeveer 30 km begon die weer te zoeken naar brandstof als ware. Hij begon bij het gas geven in te houden en bij los laten hield hij ook in. Dit zijn telkens kleine momenten geweest waardoor hij zich snel weer herpakte als ware.
Al een flinke periode 1 a 2 jaren heeft mijn auto problemen bij de 1800 toeren in de bebouwde kom. De auto bokt erg bij het los laten van het gas en dan rond de 1800 toeren, maar het voelde niet hetzelfde als wat ik op de snelweg beschreef. Dit is meer bokken alsof ik te laag in een versnelling zit en uit wil vallen.
Nu moet ik zeggen dat mijn auto na een 1 1/2 week stil te hebben gestaan ( bij extreme kou afgelopen weken ) in de morgen een keer niet meer kon starten ( accu leeg ) gaf een zwart vlekje waar het normaal groen brandde. Nieuwe accu opgehaald met een iets hogere amp namelijk van 54 naar 60.
Nu lees ik verschillende problemen op de forums.
1 luchtmassameter
2 labsonders
3 Egr kleppen
4 Bobines
5 bougies
6 ECU stekkers
De auto heeft een grote onderhoudsbeurt gehad 2 maanden geleden. Dus de filters etc zijn allemaal vervangen.
Heeft iemand na mijn verhaal ook zoiets meegemaakt en zou diegene mij kunnen vertellen waar ik gericht op kan gaan zoeken zonder onnodig veel onderzoekskosten te moeten gaan betalen.
Mvg
Zou verder beginnen met uitlezen , geeft info en voorkomt meestal vervangen van van alles en nog wat zonder resultaat , ja een lege kontzak zoals je zelf al aan geeft.
