Heb een opel vectra gts 2.2dti van 2005. De auto heeft geen vermogen motor storings lampje brand en blijft branden na uitlezen even uit maar dan nog steeds geen vermogen. Auto geeft soms enorme zwarte rook wolk uit de uitlaat tijdens acceleren. Heb recent al de luchtmassa meter vervangen deze`was inderdaad stuk de weerstand was er totaal tussen uit teven heb ik de egr klep gereinigd en ook het inlaatspruitstuk met de onderliggende vacuum klepjes dat zat inderdaad vol aangekoekte resten maar is nu geheel schoon. De slangen van de turbo na intercooler zijn ook goed. wat kan dit zijn??? Storingscode P0234 geeft hij aan turbo druk.
Hoe is de staat van het brandstoffilter , heb al eens meegemaakt dat deze helemaal zwart was van de motorolie , waardoor de verstuivers niet meer goed functioneerden .
