Opel Vectra: Multi infodisplay blijft continu branden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: x16xel
Het multi infodisplay van mijn vectra blijf continu branden zelf als de sleutel er uit is en de auto afgesloten is en daar door trekt hij mijn accu leeg.
Ik heb al een ander display geprobeerd en ook al een andere multi timer maar beiden zonder effect.
Ik denk niet dat het aan het contact ligt omdat alle andere dingen die over het contact gaan gewoon uit gaan.
De zoemer van de verlichting gaat af als je de sleutel uit het contact haalt en de deur opent.(Dat komt neem ik aan omdat het display blijft branden)
We hebben met de tech 2 ook gezocht naar fouten maar niks kunnen vinden.
Wie heeft een oplossing voor dit vervelende probleem?
Hansianie1
65 km
al 13 jaar lid
Orginele Radio?? zoniet haal deze eens los
R_Bakker 4.860 km Reageer
Bedankt voor je reactie, er zat een originele radio/cd in (cdr500) maar die heb ik er ook uitgehaald maar ook zonder resultaat.
Hansianie1 Topicstarter 65 km Reageer
Multitimer gebruikt is deze ook toevallig niet stuk.
Nee deze multi timer is goed
pin 4 in stekker van display ,zwart,=+15 van zekering 29/10a. controleer dit eens.
grt, j.e
janh5107 4.480 km Reageer
Hallo Luitjes
Het probleem is eindelijk opgelost.
Het zat hem in de slechte massa van de kenteken verlichting !!!
We kwamen er tijdens de apk achter dat de kentekenverlichting het niet deed maar als je de kofferklep open deed ging de kenteken verlichting aan.
Na het aanleggen van een extra massa draad deed de kenteken verlichting het weer en toen bleek ook dat de verlichting van het display ook weer gewoon uit ging.
Bedankt voor alle info.
Gr.Hans.
