Opel Vectra: Vectra C 2.2 DTR start slecht met koude motor, na gloeien wel go
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y22DTR
Beste Lezer,
Betreft: Opel Vectra
Bouwjaar: 2004
Motor: 2.2 DTI, 125Pk
Km-stand:140Dkm
Het probleem is dat het lang duurt voor hij aanslaat en als hij aanslaat is er een witte rookpluim.
Dit probleem doet zich alleen voor als de auto een tijdje stil gestaan heeft(paar uur denk).
Als hij gloeit start hij wel prima, maar met dit weer gloeit hij niet altijd.
Als ik de water temp. sensor even los haal en hem dan laat gloeien en vervolgens de temp. sensor weer aansluit start start hij perfect.
Met een warme motor start hij ook prima.
Het volgende is al gebeurd:
Alle 4 de gloeistiften vervangen
Grote beurt, dus ook de brandstof filter
Water temp. sensor vervangen
Gloeirelais nagekeken(goed)
Koelvloeistof blijft gewoon op pijl
Buitentemp. sensor lijkt me ook nog goed, want de temperatuur in het display lijkt te kloppen.
Ik had al wat gevonden over de retourleidingen en afdicht-ringen van de verstuivers, alleen snap ik dan niet waarom hij wel goed start na het gloeien. Dit kijk ik binnenkort even na.
Met het uitlezen via Delphi vind ik geen storingen.
Graag hoor ik nog ideeën van jullie.
Soundmaniac
80 km
al 13 jaar lid
Is hier geen software update voor, zodat de motor ook bij warmer weer voorgloeit?
Rij maar eens langs de dealer..
Bij een vectra B was hier software voor
venedijk 20.655 km Reageer
Bedankt voor de tip!
Donderdag as gaat hij naar de dealer voor de update, ze wisten niet zeker of dit het probleem zou verhelpen maar het is het proberen waard.
Het resultaat laat is zsm weten.
[EDIT]
Helaas, vandaag bij de dealer geweest voor de update, maar de nieuwste software was al aanwezig op de ECU.
Ook zagen zij verder geen foutmeldingen bij het uitlezen, en hadden verder geen idee wat het kon wezen.
Soundmaniac Topicstarter 80 km Reageer
Probleem nog steeds aanwezig..
De retourleidingen en verstuiverringen zijn nagekeken en/of vervangen, helaas zonder resultaat.
Ook hebben we een nieuwe accu geplaatst om dit uit te sluiten.
Het probleem is er nog steeds, ik hoop elke keer dat het koud genoeg is om te gloeien, want dan start hij goed..
Maar hij wil soms ook niet gloeien bij 5 graden, ik weet niet precies waar dit allemaal vanaf hangt, s'ochtens gloeit hij haast altijd met deze temp. maar een uur 5 weer niet.
Iemand nog een idee?
