Opel Astra: Auto maakt een sissend geluid bij een wisselend toerental.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 CDTI
Kan iemand mij misschien helpen met het volgende probleem. Mijn auto maakte net vreemde geluiden. Moeilijk uit te leggen maar het was een beetje zoemend geluid bij een toerental die schommelde tussen de 800 / 1000 toeren (stationair). Nadat ik de auto uitgeschakeld had en opnieuw gestart had was het weg, ook na een stukje gereden te hebben. Nu heb ik helaas het serviceboekje van de auto er niet bij gekregen dus weet de fout codes niet maar op de plek waar normaal staat hoeveel km je nog mag rijden tot de volgende onderhoudsbeurt (heeft pas een beurt gehad en er stond insp 28000.) Nu staat er 1.7 met daaronder 005 01. Kan iemand mij hiermee helpen. Heb zelf geen idee wat het is!
Alvast bedankt voor de moeite!
thomasvanbeers
60 km
al 15 jaar lid
Ik denk dat het een bezoekje aan de dealer wordt...even laten uitlezen op foutcode`s.
mvg,
Hans
ja inderdaad, denk dat het onvermijdelijk is, ga morgen gelijk even langs. Bedankt voor je antwoord! Groet Thomas
thomasvanbeers Topicstarter 60 km Reageer
Ben bij de dealer langsgeweest. Zal wat uitleg geven voor mensen met hetzelfde probleem. De auto heeft een programma waarmee het roetfilter geregenereerd wordt. Hiervoor laat het programma de temperatuur oplopen in je uitlaatsysteem door meer brandstof toe te voegen, het toerental zal ook iets omhoog gaan. Dit programma wordt pas gestart als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, een bepaalde temperatuur en toerental. Wanneer je de auto stopt zoals ik gedaan heb en daarna weer start zal de auto het programma opnieuw opstarten. Dit stopt pas als het programma volledig is afgelopen. Ook gaat er bij sommige opels een gloeilampje branden in je display wanneer dit gebeurt.
Mvg Thomas
