Opel Astra: start niet, wel tikkend geluid van start relais
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hallo iedereen,
ik ben bezig met een astra uit 1999, maar deze heeft wat start problemen
als ik de motor op contact zet gaan de dashbord lampjes wel branden, maar als ik hem wil starten doet hij niks, wel hoord je het tikken van de start relais.
heb de spanning op accu doorgemeten (12v)
daarna overgestart met startkabels, dan start hij zonder problemen (ook de spanning toen doorgemeten, 13,9v, dus dynamo zou het ook niet kunnen wezen denk ik?)
wie kan mij helpen..?
groeten Jelmer uit Apeldoorn
jelmerbouwman
65 km
al 15 jaar lid
owhja sorry tis al tijdje geleden dat ik op forums heb gekeken haha
zal me even voorstellen
jelmer uit apeldoorn,
meer vragen? stel ze
vorige auto''s
astra 1,6 station 1998
corsa 1,4 1995
astra 2,0 16v 2000
vectra 1,9 cdti 2004
ford mondeo 1,8tdci <--- ??
jelmerbouwman Topicstarter 65 km Reageer
Jelmer, welkom op problemcar.
Ik denk dat de accu overleden is.
onbelast kan je best wel 12 volt meten, maar er is geen stroomsterkte voldoende om te starten.
het tikken is van het relay bovenop de startmotor.
Met draaiende motor 13,9 volt op de accupolen is goed, dus dynamo werkt.
mvg,
Hans
heej hans,
allereerst bedankt voor je reactie!
ik heb de accu nagekeken en hij geeft nog aan dat hij goed is aan het glaasje op de accu te zien (die is nog groen namelijk)
zou het misschien toch in de start motor kunnen zitten?
of zou het dan echt de accu wezen,
mvg jelmer
je kunt de accu even laten testen bij een garage, dan kijken ze wat hij doet onder belasting.
het kan natuurlijk ook aan de startmotor liggen, maar laat eerst de accu testen. (dat groene glaasje geeft geen zekerheid)
Probeer anders even een ander accu, als dat mogelijk is.
mvg,
Hans
nou hans hardstikke bedankt, het was toch de accu!
heb er een nieuwe ingezet en hij loopt weer als een zonnetje,
toch vraag ik me dan af hoe het dan kan dat het controle glaasje van de accu dan nog wel steeds aangeeft dat hij goed is..
weet jij hoe dat kan?
groeten en nogmaals bedankt!
jelmer
Dat "glaasje" zegt niks.......... Heb al vaker accu's gezien die echt helemaal stuk en leeg waren maar wel een groen "glaasje".........Overtollige flutzooi.
