Ik heb een opel corsa 1.4 16v 1999 ,in deze corsa zit het Philips car 400 systeem gemonteerd,laatst heb ik mijn accu vervangen ,ik heb toen opnieuw de code in moeten brengen maar dat ging 3x verkeerd ,ik had dus nog 7 mogelijkheden over ,maar helaas mijn radio blijft in de safe mode staan .
Ik heb de autoradio 12 uren aan laten staan met het contact in stand 1 en 2 beide mogelijkheden hadden niet het gewenste resultaat,de Safemode was niet te verwijderen,alleen in stand 2 van mijn contactslot was mijn auto niet meer te starten,ja U raad het al accu leeg.
Wie weet er misschien een oplossing voor dit probleem????
Groetjes,Henri
indien je deze niet (meer) hebt is er niets meer aan te doen.
