Opel vectra c: auto reageert niet op gaspedaal
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: z1.8 xe
auto reageert niet op het gaspedaal, en loopt slecht stationnair.
gasklephuis is reeds vervangen, deze foutcode is eruit.
maar reageert nog steeds niet op het gaspedaal.
egr is afgedopt, geeft foutcode gaspedaal sensor a en b. gaan deze nogal eens kapot,
of zijn er andere suggesties?
bij voorbaat dank,
marcel nijland
universeel11700
1.910 km
Laatste ook gehad bij een Astra H, maak je UEC eens geheel los van de stekkers en maak deze schoon.. Daarmee was bij ons die foutcode en het probleem met het gasgeven eruit.
gisteren stekker gereinigd rijdt inderdaat een stuk beter maar kreeg toen nog
weer een foutcode cil 1 onderdrukking heb toen de injectors laten reinigen en hij loopt nu goed
geen foutcodes meer bedankt voor de snelle en doeltreffende informatie mvgr marcel
universeel11700 Topicstarter 1.910 km Reageer
