Opel Zafira 2001: Auto rijdt niet, verklikkerlicht brandt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
De auto geeft verklikkerlicht aan bij opstarten. Tekentje op de auto geet het aan. Zolang het brandt kan je niks. Auto gaat dan schokken en je kan geen gas geven. Bobine, bougies, gasklep, luchtmassameter alles is gecheckt en zo nodig vervangen. Niks helpt. Verschillende sleutels geprobeerd, ook zonder resultaat. Iemand hetzelfde probleem gehad?!
Kubs
al 9 jaar lid
Dit symbooltje betekend: Stabiliteitscontrole uitgeschakeld (TCS) ESP
Laat de auto eens uitlezen op dit systeem.
Waarschijnlijk een defecte sensor.
Hans4040 123.030 km Reageer
Het lampje geeft aan dat er een probleem met de ESP is (dat is een onderdeel van het ABS).
Zijn de foutcodes van het ABS systeem al eens uitgelezen? En zo ja, wat waren die?
oldford 117.985 km Reageer
