Opel Astra: auto schokt bij het optrekken
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 single point inj
De auto schokt, bij het optrekken. en ook gewoon wanneer de auto op snelheid is. In het begin deed hij dit bij een koude motor, nu ook vaak tijdens het rijden met een warme motor. De ontsteking is in orde ( met een stroboscoop vastgesteld ). Heb gisteren het brandstoffilter eruit gehaald, zonder brandstoffilter loopt de motor goed. Vandaag heb ik een nieuw filter geplaatst, de auto bokt weer als een wezenloze. heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Zit er nog een filter in de kop waar de inspuiting plaats vindt? Hoe kan ik controleren of de inspuiting goed is? hoe kan ik controleren of de brandstofpomp nog voldoende opbrengst heeft? Alvast bedankt voor jullie advies, groeten,
Hajo
hajo65
110 km
hoi een vriend van mij had ook zo iets met een vectra bij optrekken of bij meer gas geven ging ie schokken enz
bleek bij nader inzien een breuk in de bougie kabels te liggen heeft alle 4 nieuwe erop gezet en draait als een naai machine ,.,,,
Hoi, ik heb de bougie kabels getest met een stroboscoop, ontsteking lijkt ok. Ik denk eigenlijk dat het in het brandstof systeem zit omdat de motor prima loopt en niet meer schokt als je het brandstoffilter eruit haalt, en er gewoon een stukje pijp tussen zet. Het rare is dat ik vandaag een nieuw filter heb geplaatst, en hij weer bokt. Ik ga in ieder geval nieuwe kabels halen, kan best zijn dat dit er toch mee te maken heeft, bedankt voor de tip, groeten,
Hajo
hajo65 Topicstarter 110 km Reageer
