Opel Astra: auto schokt bij optrekken in 1ste versneling
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Onze auto schokt als ik optrek zodra ik de koppeling laat opkomen dan schokt hij en soms schiet de versnellingspook uit de versnelling
als ik me koppelingspendaal snel laat opkomen heb ik er geen last van
hij doet dit dus enkel als je gewoon rustig de koppeling laat opkomen je komt dus al schokkend en stotend opgang
wie herkend dit probleem
BBinnetje
155 km
al 17 jaar lid
Koppeling (laten) vervangen. Meestal is de plaat plaatselijk vet of zijn de veren slap die hier inzitten.
moderator 32.365 km Reageer
[quote=moderator]Koppeling (laten) vervangen. Meestal is de plaat plaatselijk vet of zijn de veren slap die hier inzitten.[/quote]
denk eerder aan de versnellings bak versleten
mvg willem2
Schokken en stoten tijdens het wegrijden ( optrekken in 1e ) kan liggen aan de koppelingsplaat..de veren die erin zitten staan half stok,ofwel de spanning is eraf..
Uit de versnelling vliegen kan aan de bak zelf liggen..
Gr Stefan
Trillen met wegrijden, koppelings platen, zijn er meer die het wel hebben dan niet zo ongeveer.
uit zijn versnelling schieten zal hoogst waarschijnlijk aan de afstelling van de pook liggen of aan een kapotte motorsteun.
Bokken bij wegrijden:
Bij een kapotte motorsteun worden trillingen en en bewegingen van de motor VEEL meer doorgegeven aan de gehele auto.
(laat) de motorsteunen nakijken, ik denk dat het hier in zit namelijk.
had iets soortgelijks met een andere auto laatst, zelfde problemen.
Willem
Ga helemaal met je mee, Willem 12089
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de reakties
en jawel na onderzoek blijkt dat er een motersteun vervangen moet worden
hiervoor hartelijk dank voor de tip
BB
BBinnetje Topicstarter 155 km Reageer
