Opel Zafira: auto schokt en trilt bij afremmen met koppeling en motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo, Als ik bv van de 5 naar de 4e versnelling terugschakel en dan koppeling laat opkomen dan trilt de auto heel erg. Dit is bij alle versnellingen zo. Ook met rustig wegrijden vanuit stilstand lijkt het alsof de auto wil gaan slippen, ook die trilling en schokken. Wat kan hiervan de oorzaak zijn.Ik ben zeer benieuwd naar de antwoorden.
pech8646
130 km
zo telezen lijkt me het dat de koppelingsplaat krom is .
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
De oplossing,
Auto is weer klaar. Als eerste was koppelingsplaat vervangen, dit bleek niet te helpen. Na enkele dagen kraakte, rammelde,en lekte de versnellingsbak. Hier een lager kapot gelopen waardoor een gat in bak was geslagen. Gebruikte versnellingsbak en nogmaals nieuwe koppeling laten monteren en auto rijd weer als nieuw. Uiteindelijk oorzaak van mijn probleem was dus de versnellingsbak. Blijkt achteraf ook nog kwaaltje van dit type auto te zijn als je op zoek gaat naar een gebruikte of gereviseerde bak, deze zijn zeldzaam dus moeilijk aan te komen.
pech8646 Topicstarter 130 km Reageer
ja achteraf is het makelijk.
heb je dan geen bijgeluiden gehoort voor de eerste keer.
groetjes jan.
