Opel Astra: auto schokt soms bij het rijden bij stationair draaien valt hij
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 16V
Heb een opel astra G cabrio van 2002 deze schokt soms bij het rijden als je dan stationair laat draaien draait hij precies op 3 cilinders en valt hij even daarna stil. daarna start hij moeilijk.na een paar keer starten draait hij terug normaal. Heb pas LPI laten steken hij deed dit al voor dit. hij doet het ook op gas. Heb nieuwe lambdas laten steken, nieuwe katalysator maar nog niks.Ben bij paar opel garages maar zij krijgen het ook niet gevonden. Ik zou heel blij zijn als iemand mij een oplossing zou kunnen geven.
MVG
ali erbay
al 17 jaar lid
mijn maat heeft ook een astra g 2 liter blok met ongeveer het gelijke probleem
ook langs garages geweest enzo
nou heeft hij iemand gevonden die er achter is gekomen dat er ergens op een of ander slangetje wat met de vacuum heeft te maken vettigheid op zat
na dit met een luchtpistool ter hebben schoon gespotten kun je weer een paar duizend km tegenaan
Er is een andere koelvloeistof sensor voor dit probleem met een andere stekker met vergulde contacten.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
[quote=vectra a gek]mijn maat heeft ook een astra g 2 liter blok met ongeveer het gelijke probleem
na dit met een luchtpistool ter hebben schoon gespotten kun je weer een paar duizend km tegenaan[/quote]
WIL JE EEN ECHTE OPLOSSING!!!!!!!!!
kijk dan even:
HOE OPBOREN VAN PIJPJE CARTERVENTILATIE:
Hierbij hoe op te boren van pijpje op gasklephuis.
Demonteer gasklephuis:
- Luchtslang afnemen
- vacuum slangen afnemen
- stekker(s) afnemen
- gaskabel (en evt Cruise Control kabel losmaken) (klemmetje draaien en uittrekken
- 4 moeren waar huis mee vastzit los maken
edit: evt gaskabel os maken als gasklephuis los is kan je er makkelijker bij
opm: Let op dat voetpakking van gasklephuis nog heel is, anders vervangen
opboren van pijpje:
* max 1mm groter maken
- gasklephuis op zijn kop leggen
- van buiten naar binnen
foto van gasklephuis:
[img]http://i427.photobucket.com/albums/pp356...[/img]
nadat de gasklep is opgeboord:
EXTRA:
maak gelijk gasklep en alle pijpjes goed schoon met remmen reiniger
maak ook de stappen motor (ronde ding aan gasklehuis schoon:
- Demonteer stappen motor dmv 2 boutjes (torkx) los te draaien
- probeer pakking heel te houden, kun je hem weer gebruiken.
gasklep van bovenaf:
Willem
