Opel Astra: Ratelen bij afdoppen EGR
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v SZ
hallo,
ik heb vandaag geprobeerd mijn egr af te doppen met een speciale pakking van de dealer. Als ik nu met de auto rijd, maakt hij een enorm ratelend geluid. Het is denk ik dat klepje wat tegen de pakking slaat. Is het mogelijk om de stroom eraf te halen zodat hij buiten gebruik is?
Volgens de dealer kan ik de software niet laten veranderen.
groetjes Dennis
AstraKieft
1.195 km
al 17 jaar lid
ik heb dat nog niet voor gehad bij de X16SZ motor.
ik heb ze wel vaker gedicht met een pakking.
ratelen mag ie volgens mij niet eens doen.
Willem
zit de pakking wel goed..?
Lekt hij nergens,waardoor je hem hoort 'klapperen' ?
heb je je luchtfilterhuis wel goed gemonteerd en ligt die niet te klapperen die slang die naar je uitlaatschildje toegaat of dat schildje zit los
nee dat zit allemaal wel vast. zal de pakking nog eens controleren. Misschien dat het klepje (met torx) van de egr tegen de pakking aantikt?
Hij geeft gelukkig geen motorstoring aan waar ze bij de dealer bang voor waren
AstraKieft Topicstarter 1.195 km Reageer
De X16SZ (8V) geeft GEEN storing.
de X16XEL (16V) wel, maar alleen op lange ritten en zonder noodloop
Willem
egr afdoppen is gelukt, de motor blijft echter ontzettend bokken. Ik kan soms gewoon niet in de 2e versnelling rijden, zo erg is het.Ik moet dan met een slippende koppeling in de 2e en 3e versnelling rijden om fatsoenlijk vooruit te kunnen komen. Heb vanavond alles nagekeken maar niks kunnen vinden. Gasklephuis is verder schoon. De accu heb ik ook doorgemeten met draaiende motor maar niks bijzonders kunnen vinden.
Zit er aan te denken de dis bobine te vervangen en een andere injector te proberen.
Dennis
zo een reactie ligt niet aan je egr en dat ratelend geluid is dat nog aanwezig is je nokkenas niet versleten als je je olievuldop verwijderd zie je je nokkenas te zitten die rechtse 2 nokken zijn die niet versleten,die zijn namenlijk meestal versleten zo rond de 100.000km
heb de egr weer met de gewone pakking erop zitten en geluid is nu weg. De koppeling is wel paar maand geleden vervangen samen met de drukgroep maar daar kan het toch niet aan liggen? Vliegwiel was ook nog goed. De nokkenas ziet er nog goed uit nu.
En ik heb laatst de auto uit laten lezen omdat ik een poosje geleden dus een foutmelding kreeg, maar volgens de dealer slaat mijn ecu geen codes op. Als ik een code krijg zou ik dus direct naar de dealer moeten rijden om hem uit te lezen maar dat schiet ook niet op.
zou wel codes op moeten slaan, blijven alleen niet heel lang in het geheugen
Willem
