Opel Astra: auto slaat af
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hey,
ik heb steeds hetzelfde probleem als ik mijn auto koud start, en vervolgens bij een kruising aankom waar ik moet stoppen slaat mijn auto af, dit gebeurd elke keer 1 keer.
ik ben al bij een vriend van mij geweest die heeft de motor stationair iets hoger laten lopen, dit heeft lange tijd geholpen, maar vandaag was het weer zover. Het vreemde is dat ie het maar 1 keertje doet , daarna heeft ie wat moeite met starten en houdt ie zich in, na 100 meter gereden te hebben rijdt de auto weer gewoon.
er zit tevens pas een nieuwe accu in , de verdelerkap is ook nagekeken en deze was ook nog tip top in orde.
iemand enig idee wat 't kan zijn ?
michael1984
155 km
koelvloeistof temperatuurzender.
deze kun je op goede werking controleren door de weerstand te meten met een Ohm meter.
Hij moet aan de volgende waardes voldoen:
bij een temperatuur van 100 graden: 0,315 kohm
bij 70 graden: 0,5 Kohm
bij 38 graden: 1,45 Kohm
bij 20 graden: 2,95 Kohm
bij -4 graden: 6,5 Kohm
bij -7 graden: 7,3 Kohm
bij -18 graden: 15 Kohm
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
