Opel Astra: Auto slaat af en is na een min. of 10 weer te starten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: z16xep
het probleem is dat de auto goed rijd. na enige tijd 10/15min slaat ie af en is niet meer te starten, motor draait ook niet rond. Na een minuut of 10 wil de auto wel weer aanslaan. soms slaat ie direct weer af en soms blijft ie lopen. Na uitlezen zijn er diverse dtc's, voornamelijk U2105, U2100 en U2104 (Resetteller canbus te hoog) in diverse varianten, aanwezig die te maken hebben met de communicatie op de canbuslijn. CIM is al vervangen zonder resultaat. Het viel ook op dat bij warm draaien soms alle tellers uitvallen, alle lampjes op het instrument gaan branden alsof hij op contact staat en de auto wel blijft lopen.
Ook heeft de auto geen communicatie met de ECU en EHU als het probleem zich voordoet.
Astra27
1.580 km
heb zelvde gehad kijk even op www.actronics.nl word het opgelost s6
mmcars 865 km Reageer
waar moet ik precies kijken dan?
Astra27 Topicstarter 1.580 km Reageer
computer opsturen binnen drie dagen terug bel deze mensen even die kennen dit probleem 110%
